Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Écran complet: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe du caisson de basse/du haut-parleur droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
    • Assurez-vous de tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, en direction du lecteur optique et non vers le haut.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Dégagez le câble de données de la caméra de la rainure dans le lecteur optique.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10 mm
    • Une vis cruciforme de 3,8 mm
    • Faites glisser la fixation du câble de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer le connecteur hors de sa prise et non vers le haut.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,6 mm.
    • Ôtez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 10, image 1 de 1
    • Si présent, ôtez le petit morceau de bande adhésive en mousse fixé sur les vis de l'écran à côté du câble de données de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis extérieures Torx T8 de 6,5 mm fixant chacune des deux fixations de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx T8 de 6,5 mm de la fixation inférieure de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 13, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T8 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 14, image 2 de 2
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Awesome guide!! Thank you so much for walking me through this. It was surprisingly easy. Only took me about 30 min to do. Best Buy Canada quoted me $900 to do this repair. Total cost of tools from iFixit and parts from eBay... $280 :) THANK YOU IFIXIT!!!!!
spenczoid - Réponse
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
jackpollard - Réponse
I found a used complete display unit for sale on ebay. Delivered 50$ and half an hour of work and am up and have a lovely MBP 13 inch mid 2010. Many thanks for the useful and detailed guide.
keithp198 - Réponse
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Norbert - Réponse
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
gdmenginc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 113
Total : 85,176
