Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  5. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  6. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  7. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  8. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Nappe du disque dur: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent la nappe du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 9,5 mm.
  9. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
    • Détachez soigneusement la nappe du disque dur et du capteur IR du boîtier supérieur.
  10. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du disque dur pour la débrancher de la carte mère.
  11. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble nappe du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
    • Si votre pièce de rechange est livrée sans la fixation du disque dur et le témoin lumineux, détachez-les de l'ancienne pièce et transférez-les sur la nouvelle.
    • Il se peut que votre pièce de rechange soit livrée avec plusieurs intercalaires autocollants en mousse. Ils servent à bien ajuster à la fois la fixation et le disque dur. Utilisez-les seulement si nécessaire.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
211 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Fantiastic!!
I had an SSD installed but it stopped working after a few months and I got the flashing question mark folder. It was very odd as the disk drive still worked, and the SSD did externally. Heard it could be the SATA as SSDs are more sensitive to damaged cables, so replaced it on the off chance and it worked! Definitely recommend trying this first if you have had the same problem
AC1 - Réponse
Wow, this worked so GOOD! ...and those derps at the local Apple retailer told me to "let the computer go, and take a look at the new ones we have here!"
Did troubleshooting with ifixit, ordered part from ifixit and followed step-by-step guide provided by ifixit! You guys rule!
Many thanks from Sweden!
Mikael Parkman - Réponse
This worked like a charm. My mid 2010 MacBook Pro is back. Although it was temping to claim my Mac as dead and buy the latest baddest MacBook, I had to try a $50 fix. It worked. I saved over $1200 now. I want to see how long my 2010 Mac lasts now. Thanks ifixit.com.
David Cantu - Réponse
This went very smoothly. I had already tried replacing the hard drive, so there were only a few new steps for me. Glad I didn't have to take apart the bracket and light in the last step. Time machine is chugging away as I speak, and my 2010 is not on the scrap heap just yet.
David Haye - Réponse
This is the second time this cable has failed in this machine (Apple fixed it once for free). Seeing the FIVE right-angle bends the cable makes to get from the disk to the motherboard connector makes it clear why this part fails. Being able to buy this cable from iFixit and follow the step-by-step guide is GREAT--since Apple refuses to touch machines after they are five years old.
One hint for reassembly: first pin the cable down with the four screws, then attach the motherboard connection, then use something to temporarily hold the disk connector/cable out of the way, then pre-place the sensor/light cable against the case so you know where you want it to go, then cheat the paper glue cover off of the sensor/light cable as you smooth it against the case. Then the disk connector goes onto the disk, the disk seats easily, and then the retaining bracket is trivial.
Removing the sensor/light/disk-seat from the case was a little fiddly. It feels "stuck" because the cable is GLUED to the case!
David Eckhardt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 86
Total : 116,037
