Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Retirez le dissipateur thermique pour appliquer [produit | IF179-010 | meilleure pâte thermique].
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Retirez les quatre vis cruciformes de 8,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I enjoyed the process and the fixit guides are great. But I had one potentially fatal issue with the heat sink replacement guide (to apply thermal paste ). The guide says to "Pull the display data cable connector straight away from its socket" when it should say "gently pull it to the right in order to dislodge it from the socket, never pull upwards". I pulled it upwards because I did not realize that it was a "sideways" socket, and almost broke the socket and had a blank screen on startup (gently righting the bent socket with a tweezers fixed it).
Very glad you're able to fix the connector :)
Thank you for this write up. I was able to change out a bad logic board on my mid 2010 macbook pro that my ex wife had ruined with a spill of a soft drink. The heat sink on the new-used logic board was in worse shape than the original heat sink, so I had to swap them out. Wouldn’t have been able to do that without this guide. Once again, many thanks on helping to get new life into my 10 year old macbook pro :D
having difficulties after changing my thermal paste, unable to get the MacBook to boot up. Tinkered around a bit and it booted up for one go then a few keys were not working so I had to reconnect the cable again then the laptop went off again. Please help.
Last night, I did the thermal paste on an Early 2011, 17" and had no trouble. Now, I just did the thermal paste for this one, Mid 2010, 13", but the machine won't turn back on.
The battery indicator works on the outside of the machine works. I tried connecting the magsafe and its light did not turn on. I took the bottom case off, looked at the connectors, then tried the magsafe again. Now the magsafe seems to be working properly (green at first, then amber). I tried resetting SMC, got nothing.
I'm wondering if I damaged the hard drive cable. Would that cause the machine to be unresponsive? Is it safe to say the logic board is fine if the battery indicator is working?
Any other ideas? Thank you
