Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur du caisson de basses de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est facultative.
    • Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 5, image 1 de 1
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants de la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
    • Une vis Phillips 3,8 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  9. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 9, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  10. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 10 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  11. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
  12. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur, utilisez notre guide de réparation pour lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody Mi 2010: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips #0 qui sécurisent la petite attache métallique. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I removed my optical drive without disconnecting the hard drive or anything else. I just unplugged the optical drive from the board, unscrewed the speaker, and very slowly removed the drive after taking out the three screws holding it in place. I was discouraged at first to remove my optical drive because it looked a little too tricky for me from the directions, but it was actually quite easy! I'm going to be interested to see if pulling the optical drive results in any noticeable improvement in battery performance on my 13" 2.4GHz MBP! I doubt it haha
T Buckle - Réponse
I skipped down to the step with 3 screws holding the optical drive, removed them, gently pried out the optical cable, and slid out the optical drive (at a slight 10 degree angle)!! Thank you!
Ary Safian - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 106
Total : 124,479
