Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte AirPort/Bluetooth: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban EMI qui recouvre le connecteur du câble AirPort/Bluetooth.
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth.
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
    • Continuez à décoller le ruban EMI du bas du support AirPort/Bluetooth et retirez-le de l'ensemble.
  16. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth à son support.
  17. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support.
    • Veillez à ne pas endommager le tampon thermique rose attaché au support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
92 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 275 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 567 tutoriels rédigés
12 commentaires
Just to say if you only need to replace the cable the from the main logic to the Airport card it is very simple after battery disconnect its just pry up logic board connector carefully then peel back tape at airport card and remove cable.
Thats all there is to the cable replacement and it fixed my No wifi hardware found and intermittent wifi which it would seem is a common fault As always a great guide thank you.
Keith - Réponse
Thanks for the tip Keith. I did the cable replacement too based on your comment, and it worked for me. Worth trying before swapping teh whole assembly.
Karl Price -
My macbook pro 13 2014 version wifi screen holder and the wifi card bluetooth cables are broken , so i went to repair it by my self and i bought the wrong full screen and the wifi card back to macbook pro 13 2010 version , it was shock so i would to know Can i change the wifi card cables and the screen adopted cable to the new cables of 2014 macbook pro 13 2014 version?
ahat2013 - Réponse
what's the difference between the normal "phillips screws" and the "shouldered phillips screws"?
Daniel Rathlef - Réponse
If you look closely with the screws (my eyes needed a magnifying glass) you will see that some of them have heads that are "stepped". hard to describe in words.
perasso -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 352
Total : 109,843
