Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Nappe AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez le morceau de ruban adhésif EMI qui recouvre le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth au-dessus du lecteur optique.
  7. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Utiliser la pointe de la spatule pour soulever le connecteur AirPort/Bluetooth hors de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth de la machine.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 825 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
Had the most strange errors with a wi-fi with errors for long. Send the computer both to apple and to insurance without success.
Now I'm on my own on my wifi first broke saying "No hardware installed", Bluetooth was still working in the beginning thou. After checking here I ordered a new cable and everything was fixed in under 30 minutes.
The cable I bought was names -A in the end instead of -02 but everything works just fine so far. According to the seller they are the same. Thanks for help solving this strange problem in a simple way!
johannesloefgren - Réponse
I've just made this and all my connectivity problems are now gone!
Thanks iFixit team :)
Juan Navarro - Réponse
Fixed my wifi connectivity problems! However it did not fix my bluetooth connection. I did have a problem where the wire was actually disconnected from the actual connection and the connection was stuck in the socket. I got the connection out by using an Xacto blade on the side to pry it out. Then I followed all the other steps and it worked fine! I also disconnected the battery and had no problems reconnecting it.
Jacob Cardinal Tremblay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 114
Total : 27,029
