Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 19, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Haut-parleur gauche: étape 20, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du microphone de sa rainure moulée dans l'enceinte du haut-parleur gauche.
  21. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du haut-parleur gauche.
  22. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
  23. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le haut-parleur gauche du morceau de mousse auto-collante le fixant à la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 755 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 231
Total : 42,842
