Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Pour ce faire, tirez sur le connecteur, pas sur le câble.
    • Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
139 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 275 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 560 tutoriels rédigés
6 commentaires
Andrew,
Thank you for this guide. My drive was refusing to write discs, after open it, I found the lens was dirty, nothing a Q-tip and isopropyl alcohol couldn’t clean.
Javier Cano
Javier Cano - Réponse
is it posible to just remove the drive and leave the space empty?
jams - Réponse
Sure, that will not cause any problems per se.
Sam Omiotek -
The perfect guide for taking out an optical drive.
Branning Goody - Réponse
Does the 2009 unibody use the same SATA optical drive as the mid 2012? I have a failed 13" 2012 drive and an early unibody 13" and am wondering if the same drive can be moved over.
Rich Wright - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 518
Total : 151,046
