Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
80 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Help! After installing new battery, one of the tabs does not close totally, leaving a bit or orange showing, and mouse pad is hardly operational. Cannot seem to get it to install completely. Put old battery back in to double check and its fine. Tried new battery 3 times to no avail!! Any tips?? Thank you!
Carolyn Smith - Réponse
Mmm, I think in two options:
1. The new battery has some imperfections and don´t met the official dimensions.
2. If the new battery is used, had an overheat and that caused a variation in its dimensions.
Sorry if I can´t help you more
ColmillodeChile - Réponse
This has to be the easiest iFixit tutorial ever! Haha
maxime.abbey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 61
Total : 52,688
