Introduction
Remplacer un ventilateur défectueux est extrêmement simple et évitera à votre ordinateur de surchauffer.
Ce dont vous avez besoin
Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la faisant glisser vers la gauche et hors du connecteur.
Déconnectez les nappes du ventilateur gauche et du capteur de luminosité ambiante gauche : placez une spatule sous chaque nappe puis soulevez.
Détachez la nappe du capteur de luminosité ambiante de son emplacement sur le ventilateur gauche ; décollez la bande adhésive si nécessaire.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Une vis noire Torx T6 noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur.
Deux vis Torx T6 argentées de 9,4 mm sur le côté gauche du ventilateur.
Soulevez le ventilateur gauche. En même temps, décollez soigneusement la bande adhésive le fixant au dissipateur thermique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
186 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I used this to take the fan out and blow it out with compressed air, and it solved my fan noise problem!
Followed the instructions and it was all fairly straightforward, but my right speaker now appears to not be working. I haven't had the motivation to crack the case again and see if I can find what is wrong with that. At least the grinding fan noise is gone, so I can live with it for now.
I had no problems replacing the left fan as per instructions. Even though I did buy the spudger, the only hitch for me was the isight cable which I didn't end up disconnecting. I was able to gently remove the fan anyway.
Just organise your screws properly as you go along & they will all go back into place !
Very happy !
I didn't see the reason for step 10, I did not disconnect the iSight cable and had no problem getting the fan out and in. The black tape lifted from the fan assemblies does not stick well on reassembly so I added a piece of tape over the original tape. Photos from my experience: https://www.flickr.com/photos/jmschneid/...
I wanna thank OP for this article. I used it to replace a rattly left fan in my 17" macbook, honestly in pretty easy fashion. Again, your thoroughness is very appreciated!!
