Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
  2. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
    • Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
  3. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.
  5. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Pillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.
  6. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.
  7. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 7, image 1 de 1
    • Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.
  8. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 8, image 3 de 3
    • Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
    • Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Appuyez fermement sur le haut du boîtier à l'endroit où sont situés les clips jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac' pour bien les ré-engager.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Les deux clips centraux du DVD se reclipsent rarement sans aide. Si vous appuyez trop, vous risquez de déformer le cadre du lecteur de DVD. Supportez le en insérant un Spudger dans la fente du lecteur juste sous les clips. Une fois que le Spudger est calé, appuyez jusqu'à ce que que vous entendiez un 'clac'.
  9. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
    • Note : il est possible de remplacer le disque dur sans déconnecter le pavé tactile du châssis, mais vous devrez l'écarter pour qu'il ne vous gêne pas alors que vous aurez besoin de vos deux mains pour enlever le disque.
    • Faites attention en retirant la nappe pavé tactile/clavier et veillez à ce que l'arrière du boîtier supérieur ne vous gêne pas dans la zone à côté de la charnière. Il est facile de tordre accidentellement les trous de vis de l'autre côté du clavier.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  10. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Écran complet: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez les deux ou trois câbles d'antennes attachés à la carte Airport Extreme. Selon votre modèle, un des trois câbles n'est pas utilisé et est recouvert d'une gaine isolante noire.
    • Apple a eu la gentillesse de rajouter une étiquette indiquant où est la prise de chaque câble d'antenne de couleur - veillez juste à y jeter un coup d'œil avant de reconnecter les câbles d'antenne.
  11. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 11, image 1 de 1
    • Dégagez les câbles d'antenne Airport de leur canal dans le haut-parleur gauche.
  12. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la tirant vers la gauche et hors de son connecteur.
  13. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 13, image 1 de 1
    • Maintenez l'écran d'une main pendant que vous dévissez les vis suivantes :
    • Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur seulement 3 mm de la tige, à l'intérieur des charnières de l'écran.
    • Une vis Torx T6 argentée de 9,5 mm, filetée sur toute la tige, à l'extérieur de la charnière gauche.
    • Une vis Torx T6 de 9,2 mm, entièrement filetée et fixant la boucle de terre de la nappe iSight au ventilateur.
  14. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 14, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de l'inverseur de la carte E/S (I/O Board) gauche en insérant une spatule (spudger) sous la nappe, puis en la soulevant.
  15. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble de données de l'écran de la carte mère.
    • Ôtez la protection en mousse fixée sur la charnière droite de l'écran.
  16. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T6 argentée de 9,2 mm, fixant la boucle de mise à la terre du câble de données de l'écran au boîtier.
  17. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 17, image 1 de 1
  18. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez l'ensemble écran des deux côtés, soulevez-le et ôtez-le de l'ordinateur.
  19. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Capot arrière de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260, Capot arrière de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les vis cruciformes de 4,5 mm aux coins inférieurs gauche et droit de l'écran (deux vis au total). La tête de ces vis est épaisse de 0,8 mm.
  20. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la bande en plastique fixée à la coque arrière et le cache avant, perpendiculairement à la surface de l'écran.
    • N'insérez pas votre spatule entre la bande en plastique et la coque arrière.
    • La spatule étant toujours insérée, faites-la pivoter en l'éloignant de l'écran pour séparer la coque arrière et le cache avant.
    • Progressez le long du côté droit de l'écran jusqu'à ce que la coque arrière soit séparée du cache avant de façon uniforme.
  21. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez votre spatule (spudger) entre la coque arrière et le cache avant, dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites levier entre la coque arrière et le cache avant pour ouvrir légèrement le bord inférieur du cache arrière de l'écran.
  22. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 22, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'intervalle entre la coque arrière de l'écran et le cache-charnière.
    • Faites pivoter la spatule pour séparer le bord inférieur de la coque arrière de l'écran et le cache charnière.
    • Progressez le long du bord inférieur de la coque arrière jusqu'à ce qu'il soit séparé du cache charnière de façon uniforme.
  23. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 23, image 3 de 3
    • Maintenant que les bords droit et inférieur de la coque arrière sont légèrement séparés du cache avant, faites sortir la coque arrière, des clips du côté du coin inférieur droit de l'écran, à l'aide d'une spatule.
  24. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le cache avant et la bande en plastique fixée à la coque arrière de l'écran à côté des trous de vis dans les coins inférieurs de l'écran.
    • Faites pivoter la spatule vers la coque arrière pour la séparer du cache avant.
    • Si nécessaire, continuez à faire sortir le bord gauche de la coque arrière, des clips sur le chèche avant de l'écran.
  25. Remplacement du capot arrière de l'écran du MacBook Pro 15" Cor 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 25, image 1 de 1
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 26,227
