Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Carte Airport: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Carte Airport: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Carte Airport: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles des antennes AirPort, des connecteurs sur la carte AirPort , pliez-les et mettez les hors de portée .
    • Veillez à ne soulevez que sur le connecteur, et non sur son câble ou leur douille.
  7. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant la carte AirPort.
  8. Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte Airport du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité de la carte AirPort assez haut pour passer dérrière le dissipateur de chaleur .
    • Ne soulevez pas la carte AirPort trop haut, ou vous risquez d'endommager les contacts ou la prise.
    • Retirez la carte AirPort directement de sa prise sur la carte logique.
    • Il existe un tampon thermique légèrement adhésif sous la carte AirPort. Assurez-vous de l'appliquer à nouveau lors de la réinstallation de la carte ou transférez-la à votre carte de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 938 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi! I need to replace the cable with the 3 prongs on the end. Do you have a video for that and would you be able to tell me where I can buy the cable?
Maria Juliano - Réponse
Hello Maria - Did you ever find the cable and how a guide to replace it? Anyone on ifixit know where to get this part? I need one too.
Tony -
Yea this cable is easily damaged. Just broke mine trying to put in the new cord…the contact got bent and is no longer able to fit on the little button like socket. So annoying! Definitely need a replacement cable now…
Alex Backman -
Is there any WiFi6 replacement card compatible, so I would not just fix a broken one, but upgrade to 802.11ax and Bluetooth 5.x? All valuable comments are welcome.
Alex AA - Réponse
Bonjour,
c'est possible de la changer aussi sur le Macbook pro 13" de mi-2012 ?
Sandrine Mathieu (Sandy0500) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 215
Total : 30,935
