Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez l'écran complet de votre MacBook Pro.
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
I agree...
I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
Retirez les deux vis Torx cinq points de sécurité exposées, qui sont disposées le long du bord supérieur de la batterie.
I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
Does anyone know which thread it is and which length?
À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
Maintenez d'un doigt l'extrémité du clapet de retenue de la nappe vers le bas, pendant qu'avec la pointe d'une spatule (spudger), vous soulevez l'autre extrémité et la faites pivoter pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la caméra.
Tirez la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive la fixant au lecteur optique.
Déconnectez la nappe Bluetooth en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de sa prise.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le câble d'antenne Bluetooth hors de sa prise sur la carte.
Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm, fixant le support de la nappe Bluetooth/caméra au boîtier supérieur.
Ôtez du boîtier supérieur l'ensemble du support nappe/carte Bluetooth.
Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
Ôtez du boîtier supérieur le support de la nappe de la caméra.
Dévissez l'unique vis cruciforme de 7 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
Ôtez le support du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Dévissez les deux vis Torx T6 extérieures fixant chacune des deux charnières de l'écran au boîtier supérieur (quatre vis au total).
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx de 6,5 mm restante de la fixation inférieure de l'écran.
Dévissez la dernière vis Torx T6 de 6 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
23 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
