Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
    • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
    • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
    • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
96 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 40,936
