Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
    • Sur certains modèles ces vis Torx T6 peuvent avoir une longueur de 3,1 mm.
  6. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  7. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
  8. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur droit à la carte mère.
    • Ôtez le ventilateur droit de son emplacement dans la carte mère.
  10. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe de la caméra vers le haut quand vous la déconnectez. Vous risqueriez d'endommager et la nappe et la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du capteur IR/disque dur de sa prise sur la carte mère en faisant levier sous le connecteur.
  14. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur subwoofer/haut-parleur droite pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les câbles.
  15. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm (1,2 mm) fixant le cache de la nappe clavier/pavé tactile à la carte mère.
    • Retirez le cache de la carte mère et mettez-le de côté.
  16. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, tirez la nappe du clavier hors de sa prise.
  18. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du voyant de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  20. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Tirez la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  21. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis suivantes :
    • Sept vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) sur la carte mère
    • Deux vis Torx T6 de 8 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
  22. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
    • Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
  23. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Carte de raccordement MagSafe (DC-In Board): étape 23, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte de raccordement MagSafe en tirant sa nappe vers le dissipateur thermique.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Connecting the keyboard was very difficult, the key to do it is to pull out the lock. Thanks for the guide :)
PJBG - Réponse
Hello , my Mac book pro. 2011 has been shut down by itself after a spark in charger what could be the problem it is please explain it.
Sam - Réponse
you have shorted your battery and possibly burnt the board
CNG Master -
Hello , before using this tuto, i want to be sure…
My MBP 15 early 2011 2Ghz, works fine with AC adapter, the thing is the batterie don’t works ?
Changing DC inboard could change this ? Or it must be batterie totaly down and nothing else?
Thanks for your reply
Tony
Tony Bruneau - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 47
Total : 29,504
