Aller au contenu principal
Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
    • Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
    • Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
  4. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 5,4 mm.
    • Trois vis Phillips 14 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  6. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Paroi interne: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les 5 vis suivantes, fixant la paroi interne au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 10,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 3,7 mm.
  7. Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez la paroi interne du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Anyone know what size screws hold the black rubber battery pads on either side of the trackpad?
They are Phillips head, but I can’t find the size in any of the guides for the MacBookPro5,1 — Help?
Mitch - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 20,589
