Aller au contenu principal
Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
    • Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
    • Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
  4. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 5,4 mm.
    • Trois vis Phillips 14 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  6. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, RAM: étape 6, image 1 de 1
    • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
    • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
  7. Remplacement de la mémoire RAM des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
    • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
187 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Thank you ifixit. It was a breeze... 8Gb in the house... Best Regards
Bruno Perneta Correia - Réponse
Hi Bruno!
Assuming you still have the MBP, I am curious to see what memory you installed to get 8 gigs. I just installed 2 X 4 gigs of Kingston PC3 106000 SODIM and my MBP does not want it. My tech assured me that if anything would do it, it was this memory.
Suggestions?
Thank you!
Ghislain
Ghislain -
As a breeze. Man, was my computer dirty! Now my computer feels like it's on amphetamines! Lol. So happy the pinwheels are gone. I can finally get work done and feel right about charging my clients hourly!
jayalovevibes - Réponse
Thanks ifixit ... Easy reward & proud 8GB working power.
Tiny note: I wasn't sure weather or not it is important (or not) to remove the stickers from my 2 x 4GB RAM modules - I left the stickers on and it seems all running happily.
Grit - Réponse
Installed 8GB of RAM without problems. :)
Been wondering if this system would support 16GB though, given that appropriate modules seem to be on the market, that it has a 64 bit EFI and that the never versions of OS X, booted in the 64 bit kernel (which has been the default mode for a few years, now) obviously support that and more…
jack - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 83
Total : 102,949
