Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacez une batterie usée. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dévissez et retirez les deux vis Tri-Wing de 7,4 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.
Soulevez l'extrémité arrondie et non encollée de l'étiquette d'avertissement de la batterie fixée sur le boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique, pour dévoiler une vis tri-wing supplémentaire.
Retirez la dernière vis Tri-Wing Y0 de 7,4 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.
Retirez la batterie du boîtier supérieur à l'aide de la languette en plastique qui y est attachée.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Puis débranchez et utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne car la batterie est vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez à 100% sans pause.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
134 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
