Introduction
Le câble du disque dur inclut le capteur IR/indicateur veille.
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
  • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
Ajouter un commentaire
En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur. Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
  • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
  • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
  • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
Question: why do you remove the battery? According to Apple's official manual, this is not required (not for the mid-2009 and not for the mid-2010 15-inch MacBook Pro) - see pages 37 ff:
http://manuals.info.apple.com/en_US/MacB...
alexkli - Réponse
Quote from alexkli:
I'm interested by your experience.
Did you have removed the optical drive without removing the battery ?
I'm just in this step now and if it is possible I would proceed like you because removing the battery void the warranty (and there is a sticker).
Thanks in advance.
youyou - Réponse
Looks like my note to step 3 appears on all repair guides that have the same step. I meant that in the context of the hard drive replacement only.
I haven't yet done anything, waiting for my MacBook Pro 15 inch mid-2010 to arrive.
alexkli - Réponse
I missed the notes and went ahead and purchased the 5 point driver for the battery before I realized it was not necessary.
I've edited the repair guide to remove the section on the battery, but I don't have the points to approve the changes.
Chris Davis -
Please note - the step about removing the battery is part of a pre-requisite guide, that is used for many of the guides, most that do require removal of the battery. Also, working inside a disassembled laptop with the battery still connected risks damaging/shorting out very expensive parts.
Eric Essen - Réponse
Absolutely. To be clear -- ALL of the above discussion is ONLY in reference to replacing the hard drive.
Chris Davis -
I replaced a hard drive in a MacBook Pro of an earlier model than this without removing the battery. The hard drive wasn't right. It only worked at about half speed, and I had to replace it once more. The second time I removed the battery and all went well. The recommendation by the iFixit staff to remove the battery before working on electronic equipment is a good one.
doug - Réponse
À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
  • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur. N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
  • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
Removing the battery is not necessary for the hard drive removal/replacement procedures.
Erik - Réponse
My T6 (appears to be same screw driver you have - $6 on amazon for 20piece set) did NOT fit int he battery screws...not sure if I had the wrong screws or what, but I went ahead w/o battery steps and it was pretty easy.
Anthony Ettinger - Réponse
I also noticed that the new SDD (from crucial) didn't have the 4 screws, so I had to move those off the old HD and onto the new one.
Anthony Ettinger -
Just had the same issue: T6 does not fit the battery screws ;-( ... but with a little bit more preassure it was possible to remove the screws.
dirkvloenwagner -
Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
  • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
  • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur. Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
  • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur. Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
  • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 4 mm.
In some models, the screws circled in orange are actually 9.5mm Phillips.
Ryan Brierley - Réponse
Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
  • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
Détachez soigneusement le câble du disque dur/du capteur IR du haut-parleur droit/boîtier supérieur et ôtez-le de votre ordinateur. Détachez soigneusement le câble du disque dur/du capteur IR du haut-parleur droit/boîtier supérieur et ôtez-le de votre ordinateur.
  • Détachez soigneusement le câble du disque dur/du capteur IR du haut-parleur droit/boîtier supérieur et ôtez-le de votre ordinateur.
最後の最後にある赤外線ケーブルの端子を取外し、再度接続する方法が書かれていないので、要注意です。ピンセットで端子を挟み込みでの作業が日露です。
Kazuki - Réponse
Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble. Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur. Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
  • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
  • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
  • Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
  • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
  • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
47 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I found that the smaller cable branch to the IR sensor was glued down to the case. The new part (purchased from ifixit.com) didn't have a sticky backing so I carefully removed some of the sticky material from the original cable and stuck it to the new cable. This kept the cable in place when I replaced the hard drive. I could see how one might accidentally bend or fold the cable in a way that could damage it when placing the hard drive.
shanebanderson - Réponse
This guide made it really easy. It fixed my problem. Thanks!
sarashunter - Réponse
I want to buy a hard drive cable but I live in Mozambique, how can I get it, because my country is not included?
Arsenio Divas - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 83
Total : 22,411
