Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 40,996
