Aller au contenu principal
Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  7. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  8. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  9. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Câble du disque dur/capteur IR: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 4 mm.
  11. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
    • Détachez soigneusement le câble du disque dur et du capteur IR du boîtier supérieur.
    • Soulevez l'ensemble câble du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
  12. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 3 de 3
    • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
    • Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
    • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-le sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 746 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 731 tutoriels rédigés
4 commentaires
The cable is too long for my Samsung 8500 PRO SSD, and it blends under it. Also the CRC Error count is really high. Any help?
Claudio Ceino - Réponse
Great this is how I take it out. It would be great if there were some help putting it back in, as I am an idiot.
Phillip C - Réponse
Hm, what step of reassembly is causing trouble, Phillip?
Marty Swartz -
My understanding is that the original Apple cable tends to fail, slowing the speed of hard drive access, but not stopping it outright. I replaced the cable, and changed to a SSD hard drive, and now my machine is SCARY FAST!! Happy, happy. :)
Marty Swartz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 42
Total : 20,788
