Introduction
Le remplacement de la carte de raccordement MagSafe nécessite de d'abord retirer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
Deux vis Torx T6 de 3,5 mm.
Une vis Torx T6 de 4,2 mm.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
Déconnectez la carte de raccordement MagSafe en tirant sa nappe vers le dissipateur thermique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Dont want to double post so please refer to the guide for the display to see my issue, but folwed teh guide to the T. The only anomaly i found ater reseting everything again is darkish tint ont he display cable, the rest of hte story is on my post on guides for displa. any help guys will be greatly appreciated. I'll defintelyl guys you guys business from here on how, And yes i know i work or apple but his machine ha my bitcoins.and pgp keys. and i still love her.
Good tutorial. New DC board installed and Macbook now charges without getting hot at all.
Thank you, followed this and fixed my macbook. My only difficulty was with removing the display cable until I realized that there’s a hinged wire clip in front of the socket that must be lifted up and over the socket before removal. Very helpful guide..
Thanks for this tutorial ,New DC Board installed but my macbook a1286 charged 60% and he doesn’t work.
how can i see to check what going wrong i know this channel ,https://www.youtube.com/channel/UCl2mFZo...,
But i dont know if should check data sense line or which step and material i need (multimeter)
thanks for any reply
sorry for my english im “French” :)
