Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Sept vis Phillips 3 mm.
  2. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 2 de 2
    • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
    • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
    • Retirez le boîtier.
  3. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
    • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
    • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
    • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
  4. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody, Carte Bluetooth: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez délicatement la nappe Bluetooth vers les ventilateurs pour la déconnecter de la carte Bluetooth.
    • Tirez la nappe parallèlement à la face du lecteur optique.
  5. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller le fin cache en plastique du haut et des côtés du boîtier de la carte Bluetooth.
  6. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'embout plat de votre spatule pour faire levier sur le connecteur de l'antenne Bluetooth et le débrancher de sa prise sur la carte Bluetooth.
  7. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,2 mm qui fixent le boîtier Bluetooth sur le côté du lecteur optique.
  8. Remplacement de la carte Bluetooth du MacBook Pro 17" Unibody: étape 8, image 1 de 1
    • Dégagez le câble de la caméra de son emplacement sur le boîtier Bluetooth et retirez la carte Bluetooth du boîtier supérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 35
Total : 23,013
