Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez l'ensemble écran de votre MacBook Pro.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le petit dispositif d'attache en plastique hors de la prise de la nappe de la caméra, de façon à y voir clair quand vous retirez cette nappe.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que ni les fixations ni les nappes ne restent accrochées.
Lors du remontage, mettez l'écran en place et installez les vis Torx de la fixation d'écran, puis fermez l'écran et posez l'ordinateur portable à l'envers pour vérifier l'alignement de l'écran avec le reste de l'ordinateur. Si nécessaire, desserrez les vis et réalignez l'écran avant de les resserrer.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
This guide was a bit difficult to follow because the photos didn't represent 'exactly' what I was seeing. I was able to find the corresponding connections.
The trouble I'm having is the guide seems to end a few steps too soon. I still have a display inside the upper shell, the piece with the Apple logo. I'm very concerned for the well-being of the 'old' pieces in question. I have to save the upper case piece while extracting the display.
Any ideas please?
The title is misleading, and only covers the upper shell removal. I believe your issue is that you want to replace the display panel only, and not the enclosure or camera device. In most cases, however, technicians will simply counsel replacement of the entire upper shell, as replacing inner display components will rack up service hours and end up costing the equivalent of a new shell.
From an iFixit perspective, however, this is moot. You could find a display panel component on ebay, and do the work. I hope you found a more in-depth guide.
According to comments from iFixit on the teardown (MacBook Pro 17" Unibody Teardown), they don’t consider the upper case assembly to be repairable. See comments on step 23 of the teardown.
If anyone has been able to open and close the upper case without damaging it, please share the procedure with the rest of us!
shamino -
17” 2011 Macbook Pro 2.5 (BTO) has a different section at the left hand side, the part where the cables for the wireless hook up. Pay attention to the layout and think before untying any screws. The board that hooks up the wireless is “in” a separate bridge, installed next to the DVD writer with independent screws for suspension.
