Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Sept vis Phillips 3 mm.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 2, image 2 de 2
    • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
    • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
    • Retirez le boîtier.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
    • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
    • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
    • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Ventilateur droit: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Ventilateur droit: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Ventilateur droit: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter le spudger sous les câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La deuxième et la troisième photo montrent respectivement la prise et le connecteur du ventilateur. Veillez à ne pas casser la prise en plastique lorsque vous soulevez le connecteur avec votre spudger. La carte mère représentée sur la deuxième photo peut être légèrement différente de celle de votre machine, mais la prise reste identique.
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3,1 mm fixant le ventilateur droit sur la carte mère.
    • Dans le MacBook Pro 17" Unibody fin 2011, ces vis seront des Torx T6.
  6. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur droit du boîtier supérieur, en tenant compte de son câble qui pourrait rester accroché.
  7. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de ventilateur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter le spudger sous les câbles du ventilateur pour déconnecter le connecteur.
  8. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3,1 mm fixant le ventilateur gauche sur la carte mère.
    • Retirez le ventilateur gauche du boîtier supérieur, en tenant compte de son câble susceptible de rester accroché.
  9. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 9, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le volet de retenue et non sur la prise même.
    • Retirez la nappe du rétroéclairage du clavier de sa prise.
  10. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 10, image 1 de 1
    • Avant de débrancher le câble de la caméra, il vous faut enlever un petit dispositif de retenue en plastique collé sur la carte mère.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer le petit dispositif de retenue en plastique loin de la prise du câble de la caméra et faire de la place pour enlever le câble de la caméra.
  11. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le câble de la caméra vers l'ouverture du lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
    • La prise du câble de la caméra est très fragile. Ne irez pas cette prise vers le haut car elle risque de se détacher de la carte mère. Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte mère.
  12. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur du lecteur optique vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier en dessous des fils.
  14. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour faire retourner le clapet de retenue de la prise de la nappe du capteur infrarouge.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
    • Retirez la nappe du capteur infrarouge de sa prise.
  15. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 15, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 15, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3,5 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Retirez les protections des deux connecteurs de la carte mère.
  16. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur du trackpad vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 17, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour soulever le clapet de retenue sur la prise de la nappe du clavier.
    • Retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • Pour le réassemblage, il est utile de mettre un petit morceau de bande adhésive sur la nappe du clavier (en prenant soin de ne pas coller les contacts) pour faire une sorte de petite poignée. Alignez la nappe avec la prise et tirez doucement avec la bande pour la sceller complètement.
  18. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 18, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour faire basculer le clapet de retenue de la prise de la nappe de la carte express.
    • Retirez la nappe de la carte express de sa prise.
  19. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe du disque dur vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  20. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 20, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou de votre ongle pour faire basculer le clapet de retenue de la prise de la nappe de l'indicateur de la batterie.
    • Retirez la nappe de l'indicateur de la batterie de sa prise.
  21. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 21, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 21, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet en plastique noir attaché au dispositif de retenue du câble de données de l'écran et tournez-le vers le côté DC-In du MacBook.
    • Retirez le câble de données de l'écran de sa prise.
    • La prise du câble de données de l'écran est très fragile. Ne soulevez pas le connecteur vers le haut lorsque vous le débranchez, car la prise risque de se détacher de la carte mère. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  22. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes fixant la carte mère et la carte DC-In au boîtier supérieur :
    • Six vis cruciformes de 3,2 mm
    • Deux vis cruciformes de 7,6 mm
  23. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 23, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 23, image 2 de 2
    • Manipulez l'ensemble carte mère uniquement par ses bords.
    • Soulevez l'ensemble carte mère du côté le plus proche du lecteur optique et retirez-le du boîtier supérieur.
    • Notez que vous enlevez d'un bloc la carte mère et la carte DC-in.
    • Dégagez délicatement les ports et la carte DC-In du côté du boîtier supérieur et retirez l'ensemble carte mère, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
  24. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17", Dissipateur de chaleur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips de 8,3 mm fixant le dissipateur de chaleur à la carte logique.
    • Assurez-vous de garder trace des ressorts tenus sous chacune des vis.
  25. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 25, image 1 de 1
    • Pressez le câble du capteur thermique du dissipateur de chaleur entre votre pouce et la pointe d'un spudger.
    • Soulevez le spudger vers le haut pour soulever le connecteur du capteur thermique de sa prise sur la carte logique.
  26. Remplacement du dissipateur de chaleur du MacBook Pro Unibody 17": étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur thermique de la carte logique.
    • Si le dissipateur de chaleur semble collé à la carte logique après avoir retiré les huit vis, il peut être utile d'utiliser un spudger pour séparer les deux composants.
    • Si vous avez besoin de monter le dissipateur de chaleur sur la carte logique, nous avons un guide de pâte thermique qui rend le remplacement du composé thermique facile.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
After compleating this repair , my mac had the normal hard drive noise then a chime did not even grey screen . almost instantly I smelt fire and saw smoke pouring out of the case.. maac was on battery at the time .. I opened it up and disconected the battery and then I saw the video display cable (Step 21 ) it had glowing embers on the tape and tottally melted one side of it ... the connector to the logic board has black marks , but i do not know if the damage is extened to the logic board or if I can get away with a new dispay data cable , dont even know where to source one here in NZ .. any help would be great
kevinleroy - Réponse
I completed this guide. When I finished the macbook would not turn on => PANIC
I went over and the problem was the keyboard cable. The Step 17 is a little difficult in reverse. Pay special atention at the correct position of the keyboard ribbon cable.
It was a little scare. Otherwise all perfect! Thank you very much!
maruxa - Réponse
Successfully changed the thermal paste by following this guide. My MacBook Pro had some issues after I put it back together because of loose and improperly seated cables. In my case, the display cable wasn't seated properly and the IR-sensor cable was loose. So if your machine doesn't turn on, or something seems to be working incorrectly, it's definitely worth double checking the cables.
jongoldsz - Réponse
did changing the thermal paste lower your temps? what was it before, what is it now? thanks for sharing.
B S -
Yes B S, the temps will be lower. Apple is known to put only a tiny amount or bad quality thermal paste on their machines, so even is a Mac is brand new, temperatures will be better if the thermal paste is replaced. I have replaced thermal paste on numerous computers and have never regretted it :)
Tsaku -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 67
Total : 38,964
