Introduction
Ce guide montre comment retirer la trappe d'accès de votre ordinateur portable.
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
  • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
  • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Ajouter un commentaire
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
48 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - Réponse
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 133
Total : 36,286
