Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Ce dont vous avez besoin
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du caisson de basses pour le débrancher de la carte mère.
Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
Remove the single Phillips screw securing the hard drive bracket to the upper case.
Lift the hard drive by its plastic pull tab and remove the freed hard drive bracket.
Lift the hard drive out of its supports and disconnect the SATA cable by pulling the connector straight away from the hard drive.
Remove the four 10.3 mm Phillips screws securing the mid wall to the upper case.
Use a spudger to pry the hard drive cable connector straight up off the logic board.
Peel the hard drive cable from the adhesive securing it to the upper case, and maneuver the plastic retaining block out of the upper case.
Use the pointed end of a spudger to flip the lock on the ZIF connector.
Pull the hard drive bracket cable out of its socket.
Peel the connector side of the sleep sensor cable up from the adhesive securing it to the upper case.
Remove the two 5 mm Phillips #00 screws securing the hard drive bracket to the upper case.
Insert the tip of a spudger between the hard drive bracket and the front edge of the upper case to free it from its recess.
Pull the hard drive bracket and sleep sensor assembly out from the recess in the upper case.
After ensuring the cable is freed of all adhesive, remove the hard drive bracket and sleep sensor assembly from the upper case.
8 autres ont terminé cette réparation.
