Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
  4. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips par laquelle le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Cette vis est intégrée au support du disque dur.
  5. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction de manière à saisir et retirer le support de fixation.
    • Sortez le disque dur du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  6. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du disque dur en le tenant bien droit afin de libérer le disque dur de son câble.
    • Il vous reste le disque dur.
  7. Remplacement du SSD du MacBook Unibody modèle A1278, SSD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
    • Vous devrez réutiliser ces vis sur votre nouveau SSD si vous faite un échange de disque dur.
    • Si vous installez un nouveau SSD, notre tutoriel d'installation OS X vous aidera à le lancer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
430 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Radio shack has a small kit with assorted bits that includes all of the t bits
Ryan - Réponse
just to be save a quick .. use super duper first on your new hdd to clone the old one... (if possible) and after installing... its like you have the same drive... no loss of files.... easy does it!
Britt - Réponse
Very easy and worth the upgrade
Ivan Juarez - Réponse
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
StripyDonkey - Réponse
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
Frank Malinowski -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 383
Total : 323,514
