Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
  4. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du caisson de basses pour le débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
  8. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  9. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
  10. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 1
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  11. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
  12. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  13. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
    • Il est possible que le câble du disque dur soit débranché de la carte mère lors du retrait du lecteur optique. Veillez à le rebrancher lors du remontage.
  14. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, vous pouvez utiliser notre guide de réparation pour lecteur optique.
  15. Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modèle A1278: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui maintiennent le petit support métallique. Transférez ce nouveau support sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans le sens inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - Réponse
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - Réponse
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - Réponse
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - Réponse
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 66
Total : 105,476
