Aller au contenu principal
Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro, Enlever le boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 7 mm du capot arrière.
  2. Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du contrôleur.
    • Il n'y a aucun élément en vrac dans le contrôleur qui peut tomber, vous pouvez donc l'ouvrir, généralement, comme vous le souhaitez.
  3. Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 7 mm sur la carte de circuit imprimé la plus proche.
  4. Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez les côtés du moteur que vous souhaitez remplacer et soulevez.
    • Faites attention de ne pas déchirer les fils qui relient les moteurs à la carte mère.
  5. Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro, Retirez la vis: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour déssouder les deux fils du moteur de vibration de la carte mère.
    • Si vous ne savez pas comment souder, consultez le guide de soudure pour obtenir des instructions.
    • Le fil positif (rouge) se connecte le plus près du bord de la carte mère.
    • Lors du soudage sur des cartes de circuits imprimés, veillez à ne pas surchauffer la connexion car cela pourrait entraîner des dommages permanents.
  6. Remplacement des des vibreurs du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Si nécessaire, répétez les deux dernières étapes pour les autres moteurs de vibration.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Coyne
Membre depuis le 01/11/15
658 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 321
