Aller au contenu principal
Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boîtier arrière et latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
  2. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.
  3. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.
  4. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.
  5. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur RS-DP-LS.
    • Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
  6. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.
  7. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le câble du contrôleur dans la zone juste avant qu'il ne rencontre le contrôleur et soulevez lentement vers le haut pour le faire glisser hors de sa fente en plastique et retirer le circuit imprimé.
    • Soyez prudent avec les fils connectés au circuit imprimé lui-même car ils sont fins et délicats.
    • Lors du remontage du contrôleur, assurez-vous que la pièce en plastique inférieure est complètement insérée dans son emplacement avant de remplacer le circuit imprimé.
  8. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Pavé directionnel: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la partie en caoutchouc du coussinet directionnel.
  9. Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du pavé directionnel du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un nouveau pavé directionnel sur l'emplacement du pavé directionnel d'origine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jefferson
Membre depuis le 09/26/12
78 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
mi spiegate l'utilita di questa guida?vendere forse le pinzette e tutte le altre stronzatine che servono per riparare il fightpad?quando invece il pezzo più importante cioè il gommino non lo vendete....fate pena
auredo1988 - Réponse
Hi I don't speak Italian but I think you are asking "what is the purpose of this guide?". We made these as a project for university because I wanted to resolder a wire in this controller that came undone. For good measure we made a guide for each individual part although the real purpose of these guides was for the full disassembly and re soldering.
Eric Devlin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 4,435
