Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boîtier arrière et latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
  2. Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.
  3. Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.
  4. Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.
  5. Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur RS-DP-LS.
    • Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jefferson Hsu
Membre depuis le 09/18/12
411 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,449
