Aller au contenu principal
Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad
Ce dont vous avez besoin
  1. Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez le cache recouvrant les piles dans le sens contraire des aiguilles d’une montre avec un tournevis à tête plate, une pièce de monnaie, un outil en plastique ou même un ongle.
  2. Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 2, image 1 de 3 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 2, image 2 de 3 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 2, image 3 de 3
    • La pièce en caoutchouc est composée de deux parties : une partie rigide en plastique et une couche souple en caoutchouc.
    • La forme du pied peut ne pas être parfaitement sphérique comme sur la photo. Cela peut arriver si une portion de la couche en silicone est sortie de son logement. Elle redeviendra sphérique une fois remise en place.
  3. Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 3, image 1 de 3 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 3, image 2 de 3 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 3, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou un petit tournevis à tête plate, séparez délicatement la couche de plastique de la base en métal en haut, près de l’ouverture pour le pied manquant.
    • Soulevez délicatement le coin juste suffisamment pour insérer le pied.
    • Faites glisser le pied en caoutchouc pour le remettre en place.
    • Appuyez délicatement la base en métal et le dessous en plastique. (Ils devraient se remboîter.)
    • Faites cliquer le trackpad pour tester.
    • Réinsérez les piles et revissez le cache.
    • Un pied peut ressortir, par exemple si vous faites glisser une feuille en papier en dessous. Répétez ces étapes si nécessaire pour le remettre en place.
  4. Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 4, image 1 de 3 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 4, image 2 de 3 Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad: étape 4, image 3 de 3
    • Si vous voulez retirer tout le cache en plastique, il vaut mieux commencer par en haut.
    • Ouvrir par le haut réduit les risques de casser les clips du bas.
    • Le cache est attaché au trackpad avec une colle à base de caoutchouc sur une grille en plastique et quatre clips en bas.
    • Prenez votre temps pour ouvrir lentement le cache en plastique en commençant par le haut.
Ligne d'arrivée
174 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
revher
Membre depuis le 08/17/13
4 076 Réputation
2 tutoriels rédigés
65 commentaires
where can i buy the plastic feet?????
Lorraine Hughes - Réponse
Yes. Where can I buy the rubber feet?
Rick Sciranko -
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
James Sanday -
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
Jeremy Johnson - Réponse
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
Frances Darwin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 388
Total : 103,750
