Aller au contenu principal
Boutons de clic principaux
Ce dont vous avez besoin
  1. Boutons de clic principaux, Boutons: étape 1, image 1 de 2 Boutons de clic principaux, Boutons: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger bleu pour retirer les 4 pieds de la souris du bas de la souris.
  2. Boutons de clic principaux: étape 2, image 1 de 2 Boutons de clic principaux: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis #00 (3x5mm) pour dévisser les 6 vis sous les pieds de la souris.
  3. Boutons de clic principaux: étape 3, image 1 de 2 Boutons de clic principaux: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger bleu pour ouvrir le port de batterie inférieur.
  4. Boutons de clic principaux: étape 4, image 1 de 2 Boutons de clic principaux: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le haut de la souris de la base de la souris (séparez la souris en deux) pour exposer le matériel interne.
  5. Boutons de clic principaux: étape 5, image 1 de 3 Boutons de clic principaux: étape 5, image 2 de 3 Boutons de clic principaux: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez des pinces pour saisir et retirer les couvercles noirs sur le bouton - le couvercle noir et le bouton, un petit morceau de plastique blanc, devraient se détacher).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerico Morales
Membre depuis le 01/17/18
1 219 Réputation
4 tutoriels rédigés
6 commentaires
how are you supposed to put the feet back?
Owen Yuen - Réponse
you have to buy new ones… i’m more concerned of using pliers to take the switch apart, when ideally you should desolder it and replace it with a proper omron switch (not made in china)
Erick Alonso Duque -
He is only removing the cover, not the whole button. But doing it with pliers is skipping that it has two clips, one at each end and you could damage the board just twisting and pulling
Russell Reeling -
Are the side buttons the same?
S I - Réponse
What do you do after step 5? And that copper spring looks wrong. It shouldn’t look like that. The correct positioning is this: https://community.pcgamingwiki.com/galle...
Nonalbert Noneinstein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 228
Total : 19,595
