Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique au coin de l'écran, entre le boîtier et l'arrière
Les boutons de volume tomberont lors du retrait.
Lorsque vous ouvrez le boîtier, placez les ports E / S face à vous et tournez le boîtier vers la droite. Un court fil relie l’enceinte à la carte logique.
Soulevez délicatement la bande de la batterie, la puce en bas à gauche et le câble ruban vers le bas à droite de la carte. Le coin inférieur gauche contient un petit composant carré argenté qui doit également être non coupé et dégelé.
La batterie est collée à l'arrière de l'écran. retirez donc la batterie de l'arrière avec précaution. Il y aura de la résistance mais ce n'est pas grave.
À l'aide de la pince à épiler, saisissez la partie grise des pinces pour ruban et retirez-la des rubans.
Une fois que les rubans sont desserrés, ils sont capables de glisser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
