Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Meizu MX3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
    • À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit de l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
    • Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
    • Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.
  4. Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Suppression de composants supplémentaires: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Suppression de composants supplémentaires: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Suppression de composants supplémentaires: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis dans les trois cercles rouges. Deux des trois nappes du boîtier turquoise devront être retirées comme celles au-dessus de la batterie. Utilisez le spudger pointu pour tirer le troisième câble vers la gauche.
    • Insérez le spudger au-dessus du câble ruban, mais en dessous de la carte de circuit imprimé dans le cercle jaune, et dégagez ce câble ruban. Retirez la prise casque comme indiqué sur l'image.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de fil dans la boîte rouge. Comme on le voit sur la photo, insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique et décrochez ce câble et commencez à soulever le circuit imprimé.
  5. Remplacement de la carte mère du Meizu MX3, Retrait de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir retiré toutes les vis et déconnecté tous les câbles, la carte devrait facilement se soulever du boîtier de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mandela Robin
Membre depuis le 09/23/14
876 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,989
