Aller au contenu principal
Changement cendrier Mercedes W23
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement cendrier Mercedes W23, Cendrier: étape 1, image 1 de 1
    • Une fois le contact coupé, serrez le frein à main. Ne pas le faire peut être dangereux, car vous aurez besoin de basculer le levier de vitesse vers l'arrière au cours du tutoriel.
    • Mettez le levier de vitesse sur position L pour avoir de la place.
  2. Changement cendrier Mercedes W23: étape 2, image 1 de 1
    • Maintenant, ouvrez le cendrier comme vous le feriez normalement.
  3. Changement cendrier Mercedes W23: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez vers le bas la languette métallique au centre du cendrier.
  4. Changement cendrier Mercedes W23: étape 4, image 1 de 1
    • En continuant de la tenir, tirez le cendrier vers l'avant et sortez-le de son logement.
  5. Changement cendrier Mercedes W23: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous voulez démonter l'ensemble incluant le support dans lequel repose le cendrier, vous devez dévisser les deux vis qui le fixent à la console centrale.
Pour remettre le cendrier en place, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
39 040 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 528 tutoriels rédigés
4 commentaires
What would be the purpose of removing ashtray ?
Andrea Summadre - Réponse
It provides access to the portion of the center console behind the ash tray. There is wiring back there. It can also help with the removal of the shift gate panel.
Nicolas Siemsen -
Removal of ashtray is also necessary to access the lamp which illuminates the cavity. After taking ashtray out, remove two Philips (+) screws, then separate metal cover from plastic housing. Next to the lighter housing is light socket. It holds a 12 volt, 2 watt, T2 bayonet base, #1272 lamp. Push, then twist lamp to remove. Clean copper terminal at side of socket as well as moving contact on side of ashtray housing. This lamp is same type as used for automatic shift indicator. This is one of the most overlooked lamps in a W123 chassis. Tip: while metal cover is removed, clean and scrub ashtray, it is much easier to access this way.
analogcd - Réponse
Hello Nicolas, How about removing the radio, is there a latch to be released from the ash tray compartment?
chirolob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 81
Total : 11,656
