Introduction
Il y a de nombreux systèmes dans votre voiture qui dépendent d'une batterie performante. Depuis que les batteries modernes sont scellées, il y a peu d'entretien à faire, cependant il ne devrait pas être complètement ignoré. Apprenez à garder votre batterie de voiture en pleine forme.
Ce dont vous avez besoin
La batterie des W123 diesel est située au fond du coin gauche du compartiment moteur, lorsque vous êtes face à la voiture.
La batterie est en assez bonne forme, mais n'a pas été entretenue depuis de nombreuses années. Elle est sale et nécessite un peu d'attention...
Pour commencer, déconnectez les cosses + et -. Cette manipulation sera développée à l'étape 3.
Utilisez une brosse métallique souple pour nettoyer les bornes de la batterie.
Puis un nettoyant doux ou un tissu humide pour nettoyer le reste de la batterie des salissures et/ou de la corrosion.
Si elle est vraiment sale, et avec beaucoup de corrosion, utiliser un spray de nettoyant batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
It might be helpful to add that the negative battery terminal should be removed first, and isolated. Disconnecting the positive terminal first could lead to a short (and sparks) if the wrench contacts another metal object. There is an old story of a left handed man who disconnected the positive first and the wrench touched his wedding ring. In short, he practically arc welded the wrench to his ring and burnt his finger badly.
Hi. Can the gas battery be maintained or the distilled water is increased or changed. And how so if the answer is yes
W 123 300d automático de 1976 , vibra un poco sobre todo cuando giras la dirección
