Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de la Surface Pro en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion peut s'enflammer et/ou exploser si elle est accidentellement endommagée pendant la réparation.
    • L'écran est fortement collé au châssis de l'appareil.
    • Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
    • Attention si vous utilisez un pistolet à air chaud, car trop de chaleur peut endommager irrémédiablement l'écran et/ou la batterie.
    • Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.
  2. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 2, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Il peut être utile de recouvrir d'abord l'écran avec une couche de ruban adhésif d'emballage. Sinon, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    • Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
    • Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
    • Travaillez soigneusement - le verre est fin et se fissurera facilement si vous forcez.
    • Les antennes Wi-Fi sont collées sous la bordure de l'écran le long du bord supérieur (de chaque côté de la caméra) et s'abîment facilement. Faites très attention lorsque vous détachez le bord supérieur et faites chauffer davantage si nécessaire.
  3. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer les bords de l'écran avec le pistolet à air chaud.
    • Pendant que vous utilisez le pistolet à air chaud, servez-vous de l'outil d'ouverture en plastique et des médiators pour faire jouer l'écran.
    • L'écran est extrêmement fin et se brise très facilement. Faites attention avec une vitre fissurée ou brisée.
  4. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran en faisant attention à ne pas déchirer de nappes.
  5. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis Torx T3 de 3 mm fixant le connecteur de la batterie puis déconnectez ce dernier.
    • Attention à ne pas perdre le petit connecteur en pont rectangulaire qui se trouve en dessous.
  6. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la vis Torx T3 de 4 mm fixant la nappe de l'écran.
    • Soulevez le connecteur pour détacher la nappe.
  7. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe orange connectée au connecteur argenté.
    • Soulevez délicatement la nappe orange jusqu'à ce que le connecteur sorte.
    • L'écran est maintenant complètement déconnecté.
    • Le nouvel écran peut ne pas contenir toutes les pièces requises pour l'installation. Récupérer toutes les pièces de l'écran original et transférez les sur le nouvel écran si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse. Une fois remontée, votre tablette peut avoir besoin d'une mise à jour de son microprogramme ou d'une réinitialisation des paramètres d'usine.
146 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Snyder
Membre depuis le 10/01/15
5 214 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 membres
31 tutoriels rédigés
52 commentaires
Hi,
I live in the UAE and I have a broken screen. The screens work just no touch screen. Getting it replaced over here will cost a lot. Over 600 usd. The screen will cost the most.
Instead, I thought about buying the screen and digitizer myself and have someone fix it here for me. This will he relatively cheaper.
How do I know which screen and digitizer to buy? And where can I buy one from? I found the v1.1 on etrade supply but I don't know how reliable this site is.
Can you please guide me?
Thanks
JuliusCes
Julius Caesar - Réponse
what do you ended up doing? same problem here and i dont want to crack it open just to check the screen model
lautaro -
i’ve just changed my screen with mixed results. I tried to remove the cracked screen in case it turned out to be something other than v1.1. in fact I ended up chipping off hundreds of shards around the edges until it finally came out. It was a 1.1, hooray! So then I plugged in the replacement and it works great, but I’m afraid to tape it in permanently because I damaged all three antennae which I didn’t anticipate being buried in the adhesive along the top edge. As I was chipping glass and peeling pieces out I didn’t realize those were prices of the antennae I was tearing out. Wi-Fi speed test runs fine in my shop where I’m close to the access point. I‘m trying to decide whether to order the antennae to replace just in case. I’l need those tiny torx drivers to remove screws.
Contrary to the photos above I didn’t need to remove screws to remove the display. The connector is actually the one just below the one indicated -the smaller one that has no screw.
Happy fixing!
Rick Beesley -
Look up the correct replacement screen by including your Surface model # in the query. Find your model # under the kickstand.
Model # location image:
https://compass-ssl.surface.com/assets/b...
Ryan - Réponse
Many thanks for the reply. I ended up getting the screen fixed via Microsoft. It turns out that they have a service center in the UAE. Something that not even the UAE microsoft store was aware of!
Cheers,
Julius
Julius Caesar -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 710
Total : 198,561
