Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez à démonter le téléphone en retirant le couvercle arrière du téléphone et la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer la plaque arrière, desserrez et retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 Philips.
  3. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 3, image 1 de 1
    • Séparer le composant en plastique avant du composant de la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte de circuit imprimé de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 5, image 2 de 2
    • Déclipser les quatre clips pour retirer l'écran (connecté au plastique transparent) de la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le ruban attaché de la carte de circuit en soulevant le clip en plastique gris situé en haut à droite de la carte.
  7. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 7, image 2 de 2
    • Nous pouvons maintenant insérer le nouvel écran et réassembler l'appareil.
    • Placez le ruban du nouvel écran dans le clip en haut à droite de la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez le nouvel écran sur la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 9, image 1 de 1
    • Replacez le circuit imprimé sur le dessus de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez l'ensemble interne complet et joignez-le au boîtier en plastique avant.
    • Assurez-vous que les parties supérieures des deux pièces se clipsent avant de rejoindre celles du bas.
  11. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 11, image 1 de 1
    • Joignez l'assemblage du visage du téléphone au boîtier en plastique arrière. Assurez-vous d'insérer soigneusement l'avant dans le clip de l'antenne en premier.
    • Remettez l'ensemble de l'unité ensemble.
  12. Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200: étape 12, image 1 de 1
    • Replacez fermement les vis dans le support.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Lewis
Membre depuis le 02/13/14
14 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 12
Total : 815
