Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du vibreur du Moto G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
    • Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
  2. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.
  3. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 3, image 3 de 3
    • Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
    • Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
  4. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.
  5. Remplacement du vibreur du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
  6. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.
  7. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  8. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.
  9. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 10, image 1 de 1
    • Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
  11. Remplacement du vibreur du Moto G4: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez le châssis central.
  12. Remplacement du vibreur du Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
    • Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
    • Faites levier uniquement du côté où les fils se fixent au connecteur - si vous faites levier ailleurs, vous risquez de casser la prise.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur dans sa prise, puis appuyez vers le bas pour le reconnecter, en oscillant légèrement lorsque vous appuyez, pour l'aider à s'installer correctement.
  13. Remplacement du vibreur du Moto G4, Vibreur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Moto G4, Vibreur: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez le rabat noir au bas de la carte mère vers l'arrière.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le moteur de vibration de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Granger
Membre depuis le 02/12/18
202 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 642
