Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z, Écran complet: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien une plaque chauffante, mais faites très attention à ne pas surchauffer l'appareil, sinon vous risquez d'endommager l'écran OLED ou la batterie interne.
    • En attendant que l'adhésif se ramollisse, vous pouvez déjà lire la prochaine étape pour repérer les endroits où il faudra faire levier.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 2, image 2 de 2
    • Les prochaines étapes vous expliquent comment couper l'adhésif tout autour de l'écran.
    • Pour éviter des dégâts, ne coupez pas aux endroits suivants :
    • le panneau OLED
    • le bouton home
    • le module du flash
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse aussi près du bord chauffé que possible.
    • Soulevez la ventouse et insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
    • Evitez d'insérer le médiator de plus de 1,5 mm (1/16"), sinon vous risquez d'endommager le panneau OLED.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 4, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser la pointe du médiator de bas en haut sur le côté du téléphone tout en veillant à ne pas l'insérer de plus de 1,5 mm (1/16 ").
    • En glissant le médiator le long du côté, vous pouvez sentir le bord du panneau OLED. Il ne faut surtout pas enfoncer le médiator plus loin, sinon vous risquez d'endommager le panneau.
    • Une fois l'adhésif séparé, laissez un médiator inséré de ce côté pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 5, image 1 de 1
    • Répétez cette procédure pour l'autre bord long du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin du côté du flash et contournez soigneusement le module du flash.
    • Évitez d'insérer le médiator de plus de 1,5 mm (1/16").
    • Une fois terminé, laissez le médiator inséré dans le coin pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'autre coin supérieur du téléphone.
    • Faites-le glisser soigneusement le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant au moins 90 secondes.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur et faites-le glisser vers le bouton home. Arrêtez-vous avant d'atteindre le bouton home.
    • Une fois que vous avez terminé, laissez un médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    • Répétez cette procédure pour l'autre coin inférieur.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 11, image 2 de 2
    • Faites légèrement et précautionneusement pivoter le premier médiator pour faire céder l'adhésif des bords.
    • Répétez cette procédure pour chaque médiator, déplacez-les si nécessaire et faites-les légèrement pivoter pour faire céder l'adhésif.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du côté du haut-parleur interne pour accéder aux nappes de l'écran.
    • Évitez d'ouvrir l'écran de plus de 90° et veillez à toujours le maintenir à la verticale.
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 13, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la plaque de protection de la nappe de l'écran.
    • Retirez la plaque de protection de la nappe de l'écran.
  14. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise à l'aide de la pointe d'une spatule.
  15. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'écran complet.
    • Avant de remonter l'écran, retirez soigneusement tout résidu de colle et de verre du châssis.
    • Une fois que tous les résidus de colle et de verre sont enlevés, nettoyez ces parties avec de l'alcool isopropylique à 90% (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de refermer votre appareil.
    • Utilisez les bandes adhésives pour l'écran du Motorola Moto Z afin de refermer votre téléphone.
  16. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z, Batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z, Batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z, Batterie: étape 16, image 3 de 3
    • La batterie est attachée au châssis par une bande adhésive noire. Décollez-la à l'aide d'une pincette.
    • Si votre batterie de rechange ne dispose pas de cette bande, transférez-la de l'ancienne batterie à la nouvelle.
  17. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 17, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone comme illustré ci-contre et laissez-le agir pendant au moins 90 secondes.
  18. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 18, image 3 de 3
    • Prenez la languette noire de la batterie avec une pincette ou bien vos doigts et tirez-la lentement vers le haut jusqu'à ce que le coin se décolle.
    • Ne retirez pas encore complètement la batterie, car elle est toujours reliée à une nappe.
  19. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 19, image 2 de 2
    • Suivez cette étape uniquement si la languette de la batterie s'est cassée. Sinon, passez à l'étape suivante.
    • Insérez une spatule dans le bord inférieur de la batterie et faites lentement levier pour soulever le coin.
  20. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 20, image 3 de 3
    • Faites soigneusement pivoter la batterie vers le bord droit.
    • Posez la batterie à plat sur la surface de travail tout en veillant à ce que la nappe de la batterie ne soit pas trop tendue.
  21. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 21, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe de la spatule pour soulever le support du connecteur de la batterie.
    • Le support est maintenu par de la colle et quelques attaches.
    • Retirez le support du connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage du support, veillez à aligner les attaches du support avec les encoches dans le bord gauche du châssis.
  22. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 22, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe de la spatule pour retirer le connecteur de la batterie de sa prise.
  23. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela mettrait votre sécurité en danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Pour monter la nouvelle batterie, procédez comme suit :
    • Retirez tous les résidus de colle du téléphone et nettoyez ces endroits avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Posez des bandes adhésives prédécoupées ou du scotch double-face sur la partie argentée exposée du compartiment de la batterie. Il ne faut pas en mettre sur la couche de mousse noire.
    • Posez la batterie dedans et appuyez dessus pendant 5 à 10 secondes.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection avant le montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section
Motorola Moto Z de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 729 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
27 commentaires
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Anwesh Maile - Réponse
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
Arthur Shi -
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Budbradley - Réponse
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
Arthur Shi -
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
Rawin Juangrat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 118
Total : 43,688
