Introduction
Ce processus consiste d'abord à retirer la batterie, le boîtier externe et la carte mère. Après, l'écran peut être retiré de la carte mère.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone. Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.
  • Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
  • Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant. Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant. Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.
  • Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.
Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6. Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière
  • Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
  • Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière
Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant. Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant. Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.
  • Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.
Utilisez une pince à épiler pour retirer les quatre agrafes qui maintiennent l'écran en place.
  • Utilisez une pince à épiler pour retirer les quatre agrafes qui maintiennent l'écran en place.
Enlevez l'écran. Enlevez l'écran.
  • Enlevez l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Dazet
Membre depuis le 10/04/2012
352 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 630
