Introduction
Ce processus implique au préalable d'enlever la batterie, le boitier externe, et la carte mère. Ensuite le clavier peut être facilement démonter.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone. Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.
  • Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
  • Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant. Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant. Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.
  • Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.
Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6. Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière
  • Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
  • Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière
Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant. Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant. Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.
  • Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.
Détachez le clavier du boîtier avant. Le clavier peut être retenu sur la carte mère, sous l'écran ou sur le boîtier du téléphone lui-même. Le clavier peut être retenu sur la carte mère, sous l'écran ou sur le boîtier du téléphone lui-même.
  • Détachez le clavier du boîtier avant.
  • Le clavier peut être retenu sur la carte mère, sous l'écran ou sur le boîtier du téléphone lui-même.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Nesheim
Membre depuis le 15/04/2012
26 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 488
