Introduction
Ce guide explique comment retirer le boîtier arrière du Motorola C139 afin de le séparer en deux moitiés.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut. Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas. Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
  • Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
  • Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
  • Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
Ajouter un commentaire
Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie. Soulevez et retirez la batterie. Soulevez et retirez la batterie.
  • Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
  • Soulevez et retirez la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
  • Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
  • Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
Faites glisser un outil  sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone. Répétez l'opération l'autre côté du téléphone. Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.
  • Faites glisser un outil sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone.
  • Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.
nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut. Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble. Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.
  • nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
  • Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.
À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
  • À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone.
Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier. Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier
  • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier
    • Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier.
  • Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Stubbs
Membre depuis le 09/03/2012
35 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 874
