Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut. Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas. Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
  • Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
  • Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
  • Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
Ajouter un commentaire
Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie. Soulevez et retirez la batterie. Soulevez et retirez la batterie.
  • Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
  • Soulevez et retirez la batterie.
Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau. Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone. Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
  • Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau.
  • Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Stubbs
Membre depuis le 09/03/2012
35 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,516
