Ce dont vous avez besoin
Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
En utilisant vos mains ou un outil en plastique d'ouverture pour iPod , soulevez doucement le mécanisme du vibreur hors du boîtier arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
