Aller au contenu principal
Remplacement de la façade avant du Motorola C168
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la façade avant du Motorola C168, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du Motorola C168, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Disposez le téléphone afinour que son dos soit face à vous.
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
    • Retirez le boitier arrière.
  2. Remplacement de la façade avant du Motorola C168: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du Motorola C168: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.
  3. Remplacement de la façade avant du Motorola C168, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du Motorola C168, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas.
    • Retirez la carte SIM.
  4. Remplacement de la façade avant du Motorola C168, Façade avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du Motorola C168, Façade avant: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.
    • Remarque: Si vous utilisez le kit d'outils de tournevis iFixit, recherchez le plus petit embout de vis en T.
  5. Remplacement de la façade avant du Motorola C168: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la façade avant du Motorola C168: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Insérez un spudger entre le panneau avant et le cadre principal du téléphone.
    • Avec suffisamment de force, mais délicatement, soulevez le panneau avant du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Wu
Membre depuis le 04/17/12
37 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,032
