Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola California
  1. Remplacement de la batterie du Motorola California, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vieille batterie en la faisant glisser le long des rails sur lesquels elle se connecte.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola California: étape 2, image 1 de 1
    • Avec l'arrière du téléphone exposé, alignez le haut de la nouvelle batterie avec l'extrémité inférieure des rails du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola California: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le haut le long des rails.
    • Ne forcez pas sur la batterie; il devrait se déplacer le long des rails avec peu de résistance.
    • Veillez à ne pas vous pincer les doigts, attraper les cheveux, etc. entre le téléphone et la batterie pendant le déplacement.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola California: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à glisser jusqu'à ce que la batterie s'enclenche. Il devrait être sécurisé et immobile lorsqu'elle est complètement installé.
Pour retirer la batterie, suivez ces étapes dans l'ordre inverse. Pour déverrouiller la batterie, maintenez la touche enfoncée avant de glisser.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marianne
Membre depuis le 04/19/12
13 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 17
Total : 1,413
