Introduction
Trop de Dubstep ? Utilisez ce guide pour remplacer les haut-parleurs endommagés ou cassés du Motorola Cliq. Vous devrez être prêt à manipuler de nombreuses petites pièces, y compris des vis de 4,0 mm et plusieurs petits panneaux.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace juste au-dessus des haut-parleurs.
Faites levier vers le haut pour soulever le haut-parleur hors de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
